Autor Tema: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a  (Leído 291950 veces)
Desconectado machiu
Re: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a
« Respuesta #360 en: 20 de Agosto de 2011, 18:41:58 »
suky los esquemas son muy parecidos a los tuyos solo que la placa de control es alimentada con una fuente aparte con un trafito de 12v 500ma, los subo igual en un pdf, Muchas gracias! Saludos!  :-/
« Respuesta #361 en: 20 de Agosto de 2011, 20:30:20 »
A simple vista no se ve nada raro. Seteando los valores mediante PWM, los valores de tensión, después de los filtros pasa-bajos, son adecuados? Yo tenia problemas en la respuesta arriba de los 10V, y para ello disminuí la resistencia R1 a 220 ohm, lo que aumenta el valor de la fuente de corriente.
Desconectado machiu
« Respuesta #362 en: 21 de Agosto de 2011, 00:48:18 »
La regulación de tensión en vació la hace perfecto en todo el rango, el problema ocurre cuando le conecto una carga. Ej un cooler de pc de 12v la tensión aumenta de 12V a 13.3V y la medicion de corriente se va por las nubes   :5]
A ver si entendí vos me decís que mida los valores de tensión en la entrada del operacional (patas 10 y 12 del lm324 en tu caso), según el duty del PWM a ver que valores me esta dando?
Contame un poco mas del problema que tuviste vos arriba de los 10V !! :mrgreen:
« Respuesta #363 en: 21 de Agosto de 2011, 11:06:57 »
Era la idea, pero si en vacío funciona no es el caso, pensé que en vacío hacia lo mismo.
Dependía del día!  :shock: En ocaciones se comportaba bien en seteos menores a 10V, y si quería un valor mayor queda como máximo en 10V. Así le subí un poco el valor a la corriente de la fuente de corriente, de 0.65V/330ohm= 2mA a 3mA.
Desconectado machiu
« Respuesta #364 en: 30 de Agosto de 2011, 17:40:36 »
Todavia no pude solucionar mi problema :( , coloco algunas mediciones que hice para ver si estan correctas.
Regulación en vacio, salida 25V.
Tensiones en las patas del lm324 en relación a la masa del circuito (no a la salida -).
1-  25,50 V             8-   27,70V
2-    4,97 V             9-   0,030V
3-    4,91 V            10-  5,03V
4-  29,10 V            11-  -0,633
5-        0 V            12-  0V
6-  -0,030V            13-  0,014V
7-   0,180V            14-  0,014V
Muchas gracias!
Desconectado Yoshua
« Respuesta #365 en: 31 de Agosto de 2011, 15:34:12 »
Fijate bien los valores de las resistencias sensoras de corriente y la parte de control de corriente, puede ser que sense corriente de mas y se autolimite. Fijate tambien que no tengas puentes o algun componente mal puesto.-
« Última modificación: 31 de Agosto de 2011, 16:05:35 por Yoshua »
Desconectado juank83_lp
« Respuesta #366 en: 08 de Octubre de 2011, 23:21:40 »
Si, prácticamente el hardware es el mismo excepto el LM35 y un condensador adicional a la salida; lo que modifiqué en la parte de control fue lo de la lectura de la temperatura (que por cierto es muy estable) y que iniciara con otro mensaje : "UNILLANOS 2009 - FUENTE DIGITAL"  ( para impresionar más al profesor de la U :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:) y a un amperaje de corte de 1A.
Me queda pegarle los rótulos y listo¡¡
Estimado podrias pasar las modificacion para el lcd back light y un pequeño instructivo del codigo "UNILLANOS 2009 - FUENTE DIGITAL"
Desconectado sergiod
« Respuesta #367 en: 26 de Octubre de 2012, 20:36:40 »
Omar aca te dejo la versión del .asm que activa el ventilador cuando se supera 1,5 amper
http://rapidshare.com/files/101382152/fuente_873_fan.asm
si queres cambiar el pin de salida configuralo acá
#DEFINE LED_C PORTC,0 ; Led indicador de corte - pin 11
#DEFINE SAL_C PORTC,1 ; Salida para control de corriente - pin 12
#DEFINE LUZ_LCD PORTC,3 ; Luz display lcd
; Encoder RB4 y 5 - pin 15 y 16
#DEFINE B_ENC PORTC,6 ; Boton de encoder pin 17
#DEFINE SAL_FAN PORTC,7 ; salida ventilador
espero te sirva, no lo probé, solo lo simule, pero como decia Tu Sam: puede fallar  :mrgreen:
Osvaldo
 :-/ :-/ :-/Primero que nada felicitaciones por tan excelente proyecto :-/ :-/ :-/
No se si puedas subir esa información en 4shared ya que donde la subiste la borraron y si no la visitan también la borran ademas lo mismo ocurre con las imágenes que subiste a http://imageshack.us/ pero como digo en 4shared no pasa eso.
Lo que me interesaría un poco mas es eso de programar la fuente y también esta INTERESANTE ESO QUE EL VENTILADOR SE ACTIVE CUANDO AUMENTE LA TEMPERATURA O CORRIENTE. Realmente genial  :shock: tu aporte gracias  ((:-)) ((:-)) ((:-))
« Respuesta #368 en: 26 de Octubre de 2012, 21:48:56 »
Bueno, alguna vez comenté que iba a dejar lo necesario para realizar la fuente con control por medio de un PIC18F2550 y un software para control desde PC mediante USB. Mejor tarde que nunca  :mrgreen: Terminé cambiando el software realizado en VB (+ easyHID) por uno hecho en VC++ (+ dll HID de Microchip), dado que con este último no tuve inconvenientes en Win7  ;-)
El esquema desarrollado es el siguiente, como se comentó en este mensaje.
Los  8 pulsadores tienen las siguientes funciones:
Por aquí pueden descargar el hex del microcontrolador.
El software de la PC es el siguiente, tiene 2 opciones, una visualización normal y una como mini-panel  :mrgreen:
Se cambia entre opciones de visualización con un doble click sobre la ventana (al borde)
Por aquí se puede descargar el software.
Si tienen algún problema para ejecutarlo deben descargar Visual C++ 2008 - Redistributable y Framework 3.5
Tu si que eres un capo en esto de la electronica y programacion  :shock: :shock: :shock:; podrias esplicarme un poco sobre eso del programa para la pc que función cumple exactamente que beneficios obtengo, y el lcd de que modelo es exactamente.
Realmente te mereces unos aplausos gracias:
 :mrgreen:
« Última modificación: 27 de Octubre de 2012, 11:15:50 por sergiod »
« Respuesta #369 en: 27 de Octubre de 2012, 01:56:01 »
No la subas, lee las normas.
« Respuesta #370 en: 27 de Octubre de 2012, 11:43:48 »
Some pics
Impresionante los cambios que realisaste pero no se si tendras el firware para el pic 16f887: y tambien si tendras el hardware para grabar ese pic  :mrgreen:
« Última modificación: 27 de Octubre de 2012, 11:58:33 por sergiod »
« Respuesta #371 en: 27 de Octubre de 2012, 19:04:19 »
Descargue el software y no logro que corra en Win7.  Tienes alguna indicacion de que hacer para que funcione ??
Gracias!
« Respuesta #372 en: 27 de Octubre de 2012, 22:51:14 »
Hola! El Visual C++ es exactamente este: http://www.micros-designs.com.ar/dwld/vcredist_x86.exe
En http://www.mitov.com/ podes encontrar lo necesario para las gráficas, hay que instalar los paquetes InstrumentLab_NET_4_5 y SignalLab_NET_4_5 según publique en su momento  :tongue:
« Respuesta #373 en: 28 de Octubre de 2012, 13:40:49 »
Gracias!!
Estoy bajado las versiones 5.0.3.1 de ambos, porque las otras ya no estan!! :mrgreen:
« Respuesta #374 en: 29 de Octubre de 2012, 10:23:46 »
Esta disponible la informacion para el resto de los mortales??
Les dejo el esquema que terminé empleando, con las pruebas que hice (Acondicionar LM35, selección de resistencias para LM7805 y LCD (Pensando en un trafo de 18Vac @ 2.5A) ) y otras que ha hecho Felixls para reducir el riple de la tensión de salida. Con todo esto tengo una fuente con:
     <10mV de Riple entre 3.3V y 18V en vacio,
     ~25mV de Riple con carga (probé con ~1.5A y ~2A) entre 3.3V y 14V
     Cuando le pido >15V con >1A el riple aumenta a 300mA   :?
     Gracias Felixls  ;-)
Placa de potencia y placa de control (LCD controlado mediante registro de desplazamiento  :mrgreen: ):
Cuando pueda instalo lo necesario para realizar un instalador del soft y les dejo las ideas para realizar el firmware.
Hola Suky otra vez por acá una consulta donde esta el PCB de tu diseño de la funte lo tienes;  :(  podrias subirlo  :mrgreen:
