Autor Tema: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a  (Leído 291951 veces)
Desconectado danitut
Re: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a
« Respuesta #285 en: 16 de Agosto de 2009, 19:02:14 »
Hola a todos...
yo hace tiempo monte la fuente pero con un par de modificaciones... la parte de la alimentacion del micro y del lm32n la separe y los alimento a 5v con un trafito aparte... el caso es que estuvo funcionando todo correcto menos la medicion del consumo... no llegaba a marcar los 2,5 amp nunca y el otro dia se me quedo en corto y se fastidió uno de los tip142, el caso es que lo cambie y ahora ya si que no me marca nda de nada el consumo como mucho dice que consume 0,47amp y eso haciendo un corto a la salida de la fuente...el trafo principal es de 4 amp asi que no se queda corto...
espero que me deis alguna idea de lo que le puede pasar....
muchas gracias
Desconectado anfegori91
« Respuesta #287 en: 30 de Septiembre de 2009, 23:32:25 »
Hola¡¡ Quedé impresionado con esta fuente, la verdad iba a empezar una desde ceros pero la búsqueda en google me ahorró mucho trabajo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pero ahora quisiera saber si es posible añadir al circuito algo que permita obtener  V- GND V+ , sin modificar mucho del lo que es el circuito original... Se puede?
Desconectado Declive
« Respuesta #288 en: 06 de Octubre de 2009, 22:25:03 »
Ponle un 79xx  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #289 en: 12 de Diciembre de 2009, 04:34:09 »
YA TERMINÉ LA FUENTE¡¡¡
disculpen las mayúsculas, pero de tanto tiempo de trabajo me quedó una gran alegría por poder terminarla:
Desconectado Felixls
« Respuesta #290 en: 12 de Diciembre de 2009, 10:32:04 »
Felicitaciones, te quedó muy buena la fuente!   :-/ :-/ :-/
Imagino que con el LM35 tienes mejores lecturas de temperatura que en mi caso  :D
La armaste tal cual (de 25v 0-2.5A) o la modificaste?
« Respuesta #291 en: 12 de Diciembre de 2009, 13:05:06 »
Felicidades, qué satisfacción haberla termiando.
« Respuesta #292 en: 12 de Diciembre de 2009, 19:16:33 »
Si, prácticamente el hardware es el mismo excepto el LM35 y un condensador adicional a la salida; lo que modifiqué en la parte de control fue lo de la lectura de la temperatura (que por cierto es muy estable) y que iniciara con otro mensaje : "UNILLANOS 2009 - FUENTE DIGITAL"  ( para impresionar más al profesor de la U :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:) y a un amperaje de corte de 1A.
Me queda pegarle los rótulos y listo¡¡
Desconectado uppicc
« Respuesta #293 en: 04 de Enero de 2010, 15:00:58 »
Hola a todos
Alguien tiene el pcb con las modificaciones de felix que este mas definidas las pistas,cuando lo imprimo del pdf
para la plancha me salen pistas juntas
Tambien me gustaria saber si esta fuente puede soportar unos 5-7Amp
Edito por error en el nombre
« Última modificación: 04 de Enero de 2010, 20:15:52 por uppicc »
Desconectado Sonytel
« Respuesta #294 en: 10 de Enero de 2010, 03:17:24 »
 :o   Hola Colegas, buenas noches, queria comentarles que e terminado de armar esta maravillosa fuente, y quiero decirles  algunas modificaciones que e echo.
Utilise Resitencias al !% en los puntos criticos de medida.
Utilise en vez del LM324, un integrado  LT1491CN, es igual que el LM324  pero es de presicion, el mismo que utilizo el autor del proyecto de Elektor. para que las medidas sean exactas.
Reforme las pistas de la placa de pòtencia en Eagle, y las realise mas gruesas.
El encoder rotativo lo saque de la parte de volumen de un centro musical Aiwa.
EL backlite del lcd lo alimente  externamente, ya que su consumo ponia inestable el circuito y recalentaba el regulador de 5Vcc.
Ahora  va mi pregunta, Osvaldo, para el diseño que tu realizaste se puede simplemente grabar el pic con el programa que modifico Alexis? y colocarle la sonda de temperatura?
Muchas Gracias y felicitaciones!!!!!
Desconectado Facundh
« Respuesta #295 en: 11 de Enero de 2010, 14:40:20 »
¡Muy buen trabajo!
Felicitaciones  8)
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #296 en: 15 de Enero de 2010, 19:49:13 »
[,,,] y que iniciara con otro mensaje : "UNILLANOS 2009 - FUENTE DIGITAL"  ( para impresionar más al profesor de la U :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:)
Ya puedes comenzar a rezar para que el profe no sea usuario de Todopic....;)
“. Seymour Papert
« Respuesta #297 en: 21 de Enero de 2010, 23:14:23 »
 :mrgreen: :mrgreen: :D hahah, la verdad no creo, pero cuando revisó internamente la fuente quedó un poco desconcertado y me hizo varias preguntas al respecto; él no podía creer que yo la había construído. (considerando que estaba en primer semestre de electrónica :P).
« Respuesta #298 en: 30 de Enero de 2010, 15:23:07 »
Hola Osvaldo, buenas tardes, queria consultarte, se puede añadir algunos capacitores en la parte de dedida de la tension para que sea mas estable la medida tomada por el pic?   ya que tiene mucha fluctuacion la medida en elñ display tanto de la tension como la corriente.
Un Afectuoso abrazo
Slds
GAbriel
Necochea
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #299 en: 08 de Febrero de 2010, 15:55:30 »
Que lastima por tu picardía anfegori91, nos quedamos los que no somos tan picaros sin los excelentes trabajo de Felixls, que lastima ya que veo que sabes algo de programación tendrías que encarar tu el código de tu fuente y no tomar el trabajo de otro no quiero pensar cuando te recibas seguirás copiando  y usando el sudor de los demás que lastima. Suerte  :5]
« Última modificación: 08 de Febrero de 2010, 16:00:55 por lu2dlt »
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
