Autor Tema: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a  (Leído 291930 veces)
Desconectado facundo_10
    • DAVINCIPIC
Re: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a
« Respuesta #195 en: 12 de Marzo de 2008, 22:40:32 »
Bienvenido seas nestor y cualquier duda ya sabes posteala aqui!!! Espero que la pases bien y te guste el foro!
PICMANIACO!
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #196 en: 14 de Marzo de 2008, 19:13:56 »
Hola amigos del foro los consulto el 16f873 es igual al 16f874a
desde ya muchas gracias
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #197 en: 14 de Marzo de 2008, 20:55:09 »
No, si te fijas en el datasheet, verás que tiene diferencias, aunque es muy parecido
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #198 en: 15 de Marzo de 2008, 22:04:48 »
Gracias Leon Pic por tu respuesta.
buen fin de semana.
Viva Quilmes...
Saludos Luis
evitable"
Desconectado valdorre
« Respuesta #199 en: 21 de Marzo de 2008, 23:50:04 »
Omar aca te dejo la versión del .asm que activa el ventilador cuando se supera 1,5 amper
http://rapidshare.com/files/101382152/fuente_873_fan.asm
si queres cambiar el pin de salida configuralo acá
#DEFINE LED_C PORTC,0 ; Led indicador de corte - pin 11
#DEFINE SAL_C PORTC,1 ; Salida para control de corriente - pin 12
#DEFINE LUZ_LCD PORTC,3 ; Luz display lcd
; Encoder RB4 y 5 - pin 15 y 16
#DEFINE B_ENC PORTC,6 ; Boton de encoder pin 17
#DEFINE SAL_FAN PORTC,7 ; salida ventilador
espero te sirva, no lo probé, solo lo simule, pero como decia Tu Sam: puede fallar  :mrgreen:
Osvaldo
Osvaldo
Desconectado danfa42
« Respuesta #200 en: 24 de Marzo de 2008, 16:26:33 »
Hola, mi nombre es Daniel, soy de Argentina. Capital Federal y les cuento que construi la fuente ya que hace tiempo que andaba con ganas de diseñar una y por cuestiones de tiempo no habia podido, vi los esquemas en la pagina de micropic.es y de ahi los saque. No sabia de esta linea en todopic, hubiera sido mas facil. Le mande un mail al amigo Valdorre ya que su direccion estaba en los fuentes  y de ahi llegue hasta aca.
Les cuento que fuente me funciona acepablemente bien, salvo por pequeños detalles que les cuento, me aparecian oscilaciones que alteraban los valores medidos, las cuales las pude minimizar cambiando C2 y C1 por capacitores de .22 de poliester, pero aun sigo teniendo el siguiente problema, con tensiones de salida entre 0 y 6V me marca un consumo de 12 mA, de ahi para arriba 0 o de vez en cuando marca algo pero muy poquito, en la parte de tension fluctua pero minimo.
Una modificacion que me gustaria realizar ademas es ponerle un tope a los contadores del encoder, asi no vuelve a cero despues del maximo, tengo que estudiar un poco el codigo en cuanto tenga tiempo a ver si se pueden agregar y si lo hago les mando la modificacion por aca.
Cualquier cosa que necesiten no duden en pedirmela, si esta en mis manos encantado
« Respuesta #201 en: 24 de Marzo de 2008, 20:34:31 »
hola Daniel, bienvenido al foro, ahora estoy con poco tiempo, pero "ponerle los topes" al encoder es sencillo, en cuanto tenga un rato reformo el asm y lo subo. en cuanto a las oscilaciones pone un capacitor de 100nf en las patas de alimentación del lm324 (lo mas cerca posible) a lo mejor es ruido...
Osvaldo
Osvaldo
Desconectado Omar_
« Respuesta #202 en: 25 de Marzo de 2008, 07:57:34 »
Hola valdorre muchisimas gracias por el asm voy a provarlo y despues le comento como anda
Desconectado Omar_
« Respuesta #203 en: 31 de Marzo de 2008, 08:11:10 »
hola valdorre estube probando el asm que me mandaste no lo pude hacer andar no me larga nada por ninguna de las patas libres del pic le puse consumo y no pasa nada
« Respuesta #204 en: 31 de Marzo de 2008, 15:12:42 »
hola Omar, el problema es que me olvide de poner el pin 7 como salida en la configuración,
en este sector reemplaza lo que esta en negrita...
INICIO     bsf   STATUS,RP0   ; Seleccion Bank 1
   movlw   b'00000111'   ; Selecciona prescaler TMR0
   movwf   OPTION_REG   ; Carga el registro Option
   movlw   b'11111111'   ; Configura el PORTA
   movwf   TRISA      ; Como entradas
   MOVLW   B'00000000'   ;SALIDAS
   MOVWF PORTB
   movlw   b'01110000'   ; Configura el PORTC
   movwf   TRISC      ; Configura E/S PWM
es que estaba como entrada por eso no había cambios
proba y cualquier cosa avisa.
Osvaldo
Osvaldo
Desconectado Omar_
« Respuesta #205 en: 31 de Marzo de 2008, 17:44:06 »
hola valdorre
gracias por contestarme voy a probar y te aviso
Desconectado Omar_
« Respuesta #206 en: 03 de Abril de 2008, 16:39:17 »
hola valdorre
te comento que el asm sigue sin andar a hora me queda el pin del pic siempre activado
« Respuesta #207 en: 04 de Abril de 2008, 23:17:15 »
hola Omar
bueno, evidentemente se me han escapado algunos detalles, es estos días lo grabo en mi fuente y veo que pasó, despues te aviso
Osvaldo
Osvaldo
Desconectado McGarrin
« Respuesta #208 en: 07 de Abril de 2008, 13:11:44 »
Hola, soy nuevo en el foro. He montado la fuente y me va de pp madre y eso que le he hecho unas chapucillas. El problema lo tengo en la programacion, que se me da fatal programar y aun menos en assembler, me gustaria saber si alguien lo ha hecho en Picbasic o en su defecto en C. Me he leido todas las paginas y diria que esteca55 lo iba a provar.......si alguien lo tiene hecho me lo podria pasar jejeje  :).
Lo unico que he encontrado es la explicacion de la pagina de pic-basic ....PERO ESTA EN ALEMAAAAN!!!
Muchas gracias y haber si aprendo ya a programar.
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #209 en: 08 de Abril de 2008, 16:10:51 »
Hola McGarrin, bienvenido al foro. Por cuestiones de tiempo todavía no e podido ponerme a armar la fuente, así que lamento no poder ayudarte.
