Autor Tema: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a  (Leído 291926 veces)
Desconectado ESTECA55
Re: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a
« Respuesta #180 en: 08 de Marzo de 2008, 17:37:38 »
Omar soy argentino tmb donde compras ese papel, me podrias enseñar el metodo ? Yo las hago por metodo fotosensible pero es un poco costoso aca en argentina
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13849.0
Desconectado facundo_10
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #181 en: 08 de Marzo de 2008, 18:46:29 »
Esteca o Omar,, me voy a poner a probar este metodo, haber si alguien podria ayudarme , saben donde podria conseguir papel, y yo no tengo impresora laser, las fotocopiadoras me diran algo si les digo que me hagan una fotocopia en un papel especial ?
Soy de capital federa, alguien sabe donde comprar papel por aqui ? Que tipo de papel es?
PICMANIACO!
Desconectado Omar_
« Respuesta #182 en: 10 de Marzo de 2008, 08:44:24 »
hola Facundo aca te dejo como yo hago las placas el papel que yo uso se llama papel ilustracion
de 150 gramos y lo consigo en las inprentas es muy economico aca en cordoba sale 3 pesos las 10 hojas y le hago fotocopia en cualquier casa que saquen fotocopias
si se sale alguna pista cuando lo sacas del agua retocala con un marcador permanente (NO LE PASES LA PLANCHA DIRECTAMENTE SOBRE EL PAPEL ENVOLVELA EN UNA GAMUSA O TRAPO) entra a esta pagina    www.fer.nu/placas
Desconectado Omar_
« Respuesta #183 en: 10 de Marzo de 2008, 10:31:24 »
HOLA COMO PUEDO HACER QUE EL  VOLTAJE DEL  LCD QUEDE MAS QUIETO EN LOS ULTIMOS 3 DIGITOS
« Última modificación: 10 de Marzo de 2008, 15:54:24 por Omar_ »
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #184 en: 10 de Marzo de 2008, 11:11:02 »
Estabilizalo con unos capacitores, ponele de 470 uf x 16 volt mas o menos.!
PICMANIACO!
Desconectado Omar_
« Respuesta #185 en: 10 de Marzo de 2008, 11:15:52 »
Donde le pongo los capacitores en la entrada del pic
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #186 en: 10 de Marzo de 2008, 11:29:52 »
Si te fijas en la esquematica o la board de eagle, ya hay un capacitor ceramico que estabiliza los 5 volt con los que trabaja el display si quieres puedes poner uno mas grande he ir probando o uno de electrolitio con la terminal GND al pin 19 Vss del Pic, y la terminal positiva al positivo de la placa... Anda probando !
Edito: Con cuanta tension alimentas la placa? 5.12 volt ?
« Última modificación: 10 de Marzo de 2008, 11:32:01 por facundo_10 »
PICMANIACO!
Desconectado Omar_
« Respuesta #187 en: 10 de Marzo de 2008, 11:33:19 »
gracias voy a probar despues les cuento como anda
Desconectado Omar_
« Respuesta #188 en: 10 de Marzo de 2008, 11:37:31 »
si la alimento con 5.12v
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #189 en: 10 de Marzo de 2008, 11:40:28 »
Te recomiendo que pruebes cada placa por separado, comprueba tmb si en la placa de potencia obtienes la ganancia necesaria si funciona bien el LM324, si funciona los transistores que evitan el cortocircuito trata de corroborar todo antes de conectar la otra placa, prueba con una carga que le pongas a la placa de potencia ej , una resistencia de 220 , alimentandola a 4,28 volt.
PICMANIACO!
Desconectado Omar_
« Respuesta #190 en: 10 de Marzo de 2008, 16:03:31 »
YA LAS E PROBADO POR SEPARADO ANDA TODO OK EL PROBLEMA ES CUANDO ANDAN JUNTAS EL VOLTAJE QUE ME MARCA EN EL LCD ES MUY INESTABLE PERO EN LA SALIDA DE LA FUENTE CON UN TESTER ANDA JOYA
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #191 en: 10 de Marzo de 2008, 17:50:15 »
Probaste cambiando los capacitores? Otro chico de aca del foro tuvo problemas por eso que las 2 placas separas andaban joya y juntas tenian inestabilidad, prueba a probar en otro lado de la casa , lo que a el le paso fue ruido o intenta filtrarla mas..
PICMANIACO!
Desconectado Omar_
« Respuesta #192 en: 11 de Marzo de 2008, 08:20:49 »
 :-/ :-/ Hola a todos les comento que ya logre hacer andar la fuente 100 x 100 el problema que tenia era el capacitor C1 1n estaba en perdida lo canbie por uno de poliester multicapa y se solusiono mi problema muchicimas gracias a todos
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #193 en: 11 de Marzo de 2008, 08:58:21 »
Me alegro mucho que todo valla bien, mas adelante hoy comentare mi problema ahora no tengo mucho tiempo!
PICMANIACO!
Desconectado NestorC
hola gente
« Respuesta #194 en: 12 de Marzo de 2008, 19:35:31 »
Como les va?
soy nuevo aqui, disculpen si comeo alguna torpeza, recien me estoy familiarizando con el foro,saludos!
