Autor Tema: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a  (Leído 291923 veces)
Desconectado Javicho
Re: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a
« Respuesta #150 en: 04 de Marzo de 2008, 14:46:03 »
Claro, debes medir los 5.12V entre el pin Vout del 7805 y la "tierra del circuito" No del GND del 7805, ajustalo con el potenciometro que esta ahi.
Si vas a usar un Zener en la entrada del 7805 habrá que calcular adecuadamente la R en serie al zener (que vendria a ser la misma R en serie a la entrada del 7805), veamos: Si tienes 26Vdc a la salida del filtro de fuente y usas un Zener de 12V entonces el voltaje en dicha R será 26-12=14Vdc, y si asumimos que el circuito de control consumirá a lo mucho unos 100mA entonces por dicha R circulará estos 100mA, con lo cual la R será 14V/100mA=140ohm, creo que un valor comercial es 120ohm, con ello la corriente a circular será 14V/120ohm=116mA, luego la potencia de dicha R será 14V*116mA=1.6W, podemos usar una R=120ohm/2W.
Estos 116mA serán constantes es decir si el circuito consume solo 60mA entonces el resto de corriente pasará por el Zener, el peor de los casos será que el circuito de control consuma digamos 60mA por ejemplo, entonces por el zener fluirán 116mA-60mA=56mA como máximo por tanto el zener disipará como máximo una potencia de 12V*56mA=0.67W esto es el peor de los casos, entonces con un zener de 1W estará bien o mejor aun de 2W será mas que suficiente.
Javicho.
Desconectado takataka
« Respuesta #151 en: 04 de Marzo de 2008, 16:11:41 »
el zener del esquema de la revista es de 1W3, asiq como dice el amigo javicho con uno de 2W no te ekivocaras  ademas de tener un margen de seguridad.
por cierto si al amigo valdorre no le importa podria subiros el articulo de la revista en pdf.
un saludo.
« Respuesta #152 en: 04 de Marzo de 2008, 16:21:46 »
No creo que el buen Valdorre se moleste es buena onda pero igual siempre es mejor consultar primero.
Javicho.
« Respuesta #153 en: 04 de Marzo de 2008, 17:48:57 »
El problema no es de molestia, es de legalidad. Ese artículo no es de libre distribución.
« Respuesta #154 en: 04 de Marzo de 2008, 18:11:41 »
es cierto, a veces me pierden las buenas maneras por echar una mano.
« Respuesta #155 en: 04 de Marzo de 2008, 18:49:52 »
por cierto, tanto hablar del regulador 7805 y tal, me han venido a mi ahroa las dudas. de cuantos watios habeis puesto R34? osease la resistencia de entrada al regulador...
Desconectado valdorre
« Respuesta #156 en: 05 de Marzo de 2008, 09:13:13 »
hola gente, bueno veo que se están complicando por demás con en asunto del zenner, y el 7805...
en mi proyecto el zenner no fue incluido porque éste es para regular la tensión a 12v que alimenta el integrado encargado de realizar la conversión AD, que no lo utilizamos por haber cambiado el 16f84 original por un 16f873a. y además los reguladores 7805 funcionan con una tensión VI de hasta 35v.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/69437/KEC/7805.html
por lo tanto con 30v a la salida del rectificador ya estamos dentro del rango de funcionamiento del 7805 y tendría que funcionar sin problemas, y si además le sumamos la caída de tensión producida en R34 .... pero si lo quieren poner....
takataka, R34 es de 0,6watt pero en el circuito original no alimenta al backlight y acá sí, por eso debería ser de 1watt calculo :?
también esto (backlight) puede provocar que el 7805 caliente un poco, por lo que tendríamos que ponerle un disipadorcito...
en cuanto a la publicación del articulo original no creo que sea posible por cuestiones legales como dijo nocturno, pero podes visitar la pagina del autor http://www.pic-basic.de/
Osvaldo
pd: Manolo armaste tu fuente??
« Última modificación: 05 de Marzo de 2008, 09:15:55 por valdorre »
Osvaldo
« Respuesta #157 en: 05 de Marzo de 2008, 12:43:12 »
Saludos amigo Valdorre:
Según el datasheet que nos has adjuntado dice que sin disipador el 7805 "máximo" aguanta 2W y la potencia se calcula: PD=(Vin-Vout)*Iout + Vin*IB, con los valores que hemos venido comentando sin la R nos daria una potencia de 2.2W y el problema es que el 7805 poco a poco conforme transcurre el tiempo se va calentando y hay una gráfica de Potencia vs Temperatura en la que se ve como decrece aún mas su potencia de disipasión aparte de otras gráficas mas donde nos muestra que la regulación de la carga también se ve afectada. Por eso el fabricante recomienda bajarle el voltaje de entrada al 7805 como sea posible.
Este IC podrá soportar en su entrada 35V como dice en la primera hoja del datasheet pero hay que ver mas abajo bajo que condiciones.
Para mi lo mejor será una R en serie mas un zener adecuado.
Javicho.
« Respuesta #158 en: 05 de Marzo de 2008, 15:19:07 »
No la terminé de armar, Osvaldo. Ya funciona la parte de potencia, e incluso tengo medio hecha la parte de control digital con encoders y el 18F, pero todo en protoboard.
De vez en cuando me mira y me pide que le meta mano, pero ahora mismo no tengo tiempo.
En cuanto la acabe sabréis de ella.
Desconectado facundo_10
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #159 en: 05 de Marzo de 2008, 17:30:58 »
Casi terminada la placa potencia, porque digo casi..  :S eh tenido un problema, para probar la placa de potencia sola, solo tiene un TIP 142 puesto....
Conecte 5 v al pin 2 del conector, despues vario en 5 y 0 volt, usando un pote de 10k.. y el pin medio del pote lo conecto al pin 3 del conector de la placa potencia, midiendo la salida, varia pero de 0,00 volt a 0,18 volt, nose si es por el pote que estoy usando.
Vale decir que en un momento la fuente le agarro la locura, y entrego a la salida 20 volt, y variaba desde 0 hasta 20 volt.. Que puede pasar? Alguna pista cortada? Componente en mal funcionamiento ?
PICMANIACO!
« Respuesta #160 en: 05 de Marzo de 2008, 23:51:52 »
Yo tengo un esquema que trae un conector de 6 pines seguro a ese te refieres, según los numeros de pines que dice ahi el pin1 es tierra y el pin6 es 5.12V, si es asi estarias conectando 5V dices al pin2 que según el esquema es la entrada al ADC del pic para leer corriente y ahi estarias probando mal el circuito y si le colocas un pot de 10K al pin3 este es la entrada del divisor de resistencias por donde el pic lee el voltaje tambien esta mal el pot de 10K.
En todo caso la forma de probar es la siguiente ... primero ubica la R11=47K (que tiene seguidamente a un capacitor a tierra y a una R=10K conectado al pin3 + de IC1A) luego por esta R=47K inyectale gradualmente un voltaje de 0-5V correspondientemente el voltaje de salida de la fuente debe variar de 0 a 25V o hasta donde dé tu trafo.
Comentanos como te fue.
Javicho.
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #161 en: 06 de Marzo de 2008, 04:15:54 »
Pues esa era la forma que me habia dado valdorre de probarlo. Nose porque no funciona de ese modo..
Ahora voy a probar te subo una foto, y el pin 2 lo pongo a 5 volt ? Osvaldo (valdorre) me dijo que inyecte 5volt, por el pin 2..
El pote esta bien que use de 10k ? Me varia de 0 a 5 volt perfectamente y es multivuelta...
« Última modificación: 06 de Marzo de 2008, 04:18:00 por facundo_10 »
PICMANIACO!
« Respuesta #162 en: 06 de Marzo de 2008, 11:43:20 »
Ah, ya me acordé, claro está bien el pot de 10K según la foto que acabas de mostrar. lo que sucede es que IC1C no lo uso es decir no lo conecto, si deseas para probar nomas desconecta el diodo D2(1N4148) es como si desconectaras a IC1C, de esta forma te quedas solo con IC1A que es el mas importante y ya no tienes que mandar 5v por el pin2 porque IC1C está deshabilitado.
Entonces a medida que varias el pot, o mejor dicho a medida que aumenta el voltaje en el pin3+ de IC1A debe tambien aumentar el voltaje en la salida de tu fuente. Nota que cuando aumentas el voltaje el pin2- de IC1A tambien lo hace osea si en el pin3+ marca 2.8V en el pin2- debe marcar tambien 2.8V, esto se debe a la realimentación de la salida a través del divisor de voltaje, si te fijas unos posts mas atrás explico brevemente lo que sucede en esta configuración especial.
Javicho.
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #163 en: 06 de Marzo de 2008, 17:24:23 »
Hola, como andas javicho, funciono de la siguiente manera, decime si hize bien, desconecte del diodo D2, y puse ahi un puente, entonces con un pote de 10 k multivuelta, el pin medio del pote lo conecte al puente que habia hecho en D2, y ahi varie entre 0 y 5 volt con el poto, y en la salida obtenia de 0 volt a 19 volt, (estoy usando un trafo de 18 Volt, 1 Amper)..
Que te parece lo que hize?
PICMANIACO!
« Respuesta #164 en: 06 de Marzo de 2008, 18:15:48 »
Hola Facundo, no me parece una forma lógica de probarlo, mejor desconecta el diodo D2 es decir el pin8 de IC1C dejalo al aire y mejor conecta el terminal medio del pote al pin3+ de IC1A, y varia el voltaje.
IC1A es el que se encarga de hacer la regulación del voltaje por eso hasta incluso puedes desconectar a IC1D es decir, el terminal de R20=10K que se conecta con R5=10K dejalo ahi y el otro terminal de R20 llevalo a tierra. tal vez IC1D no está trabajando bien por eso no te regula, prueba eso mejor.
Javicho.
