Autor Tema: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a  (Leído 291953 veces)
Re: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a
« Respuesta #330 en: 03 de Octubre de 2010, 20:53:50 »
Bueno, el tema está solucionado.
Me alegro que se haya solucionado  :lol:
Yo también me puse a realizar una fuente de éste tipo, y hoy termine de armarla, está a un 90% diriamos  :mrgreen: La placa de potencia es más parecida a la original de Elektor, con más capacitores a la salida, control del ventilador, medición de temperatura con lm35, y control del backlight del LCD:
Despues la placa de control está desarrollado con un 18F2550 como base, con comunicación HID y todo el control se hace mediante pulsadores  :mrgreen: También hice un soft para visualizar, actualizar las memorias o tener una visión en el tiempo de como han variado la corriente, tensión y temperatura.
« Respuesta #331 en: 04 de Octubre de 2010, 01:43:53 »
Pues lo de los pulsadores es un buen punto, porque muchos usuarios tenían dificultades para conseguir el encoder.
Y el software de PC, una pijada estupenda  :D
Desconectado javierbh007
« Respuesta #332 en: 04 de Octubre de 2010, 16:38:36 »
Hola, queria saber con que programa hicistes el soft de visualizacion, muchas gracias
[/quote]
« Respuesta #333 en: 04 de Octubre de 2010, 17:08:28 »
Visual Basic .Net 2008, y los gráficos con Dundas Chart, Dundas Gauge.
« Respuesta #334 en: 06 de Octubre de 2010, 16:01:41 »
Esta disponible la informacion para el resto de los mortales??
« Respuesta #335 en: 10 de Octubre de 2010, 19:41:32 »
Les dejo el esquema que terminé empleando, con las pruebas que hice (Acondicionar LM35, selección de resistencias para LM7805 y LCD (Pensando en un trafo de 18Vac @ 2.5A) ) y otras que ha hecho Felixls para reducir el riple de la tensión de salida. Con todo esto tengo una fuente con:
     <10mV de Riple entre 3.3V y 18V en vacio,
     ~25mV de Riple con carga (probé con ~1.5A y ~2A) entre 3.3V y 14V
     Cuando le pido >15V con >1A el riple aumenta a 300mA   :?
     Gracias Felixls  ;-)
Placa de potencia y placa de control (LCD controlado mediante registro de desplazamiento  :mrgreen: ):
Cuando pueda instalo lo necesario para realizar un instalador del soft y les dejo las ideas para realizar el firmware.
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #336 en: 12 de Octubre de 2010, 23:04:03 »
Antes que nada saludos a todos, y en esta ocasión escribo por el siguiente problema.
Resulta que estoy queriendo armar la fuente de felixs y no puedo encontrar el programa c para el píc. Si alguien lo tiene por favor me gustaría ver si es tan amable de compartirlo.
Desde ya muchas gracias.
Saludos Sggtav
« Respuesta #337 en: 17 de Octubre de 2010, 22:59:02 »
Para que quieres en código C? Está el hex, más que suficiente  ;-)  Y sino, hay que ponerse a trabajar para desarrollarlo uno mismo, se aprende mucho más :mrgreen:
Desconectado frape
« Respuesta #338 en: 28 de Noviembre de 2010, 14:36:11 »
Hola, tengo montada la fuente original Valdorre, pero debido al encoder usado que parece no ser el adecuado ya que en cada paso de rotacion el pic lo interpreta como 2 pasos, el encoder usado es el mismo que se recomenda en este hilo
http://cgi.ebay.es/10pcs-12mm-Rotary-Encoder-Switch-With-Keyswitch-NEW-/350411788863?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item51962b923f
y es donde lo adquirí, quisiera saber si alguien con los conocimientos necesarios pudiera indicarme la modificacion a realizar en el asm  para que opere correctamente.
Desconectado manrifk23
« Respuesta #339 en: 06 de Diciembre de 2010, 13:19:33 »
felicidades valdorre ,es una muy buena fuente  :P :P , yo me he quedado varado en el tiempo y estoy montando la original de la revista elektor con el viejo y conocido pic16f84a , pero en un futuro proximo espero montarme esta tambien ,saludos desde honduras a todos los foristas  ;-) ;-)
Desconectado elgringuito
« Respuesta #340 en: 13 de Diciembre de 2010, 23:39:12 »
Buenas para todos, tal vez sea joder demasiado lo que voy a pedir, pero alguien seria tan amable de hacer una explicación un poquito mas detallada y sobre todo un poquito mas de bajo nivel para quienes no tenemos tanto conocimiento de electrónica e intentamos aprender. Me encantaría que me pudieran hacer entender como funciona la fuente, aunque se que explicar un circuito bastante complicado como este a una persona con conocimientos limitados es una empresa bastante ambiciosa me gustaría que alguien tuviese la amabilidad de intentarlo. Se lo agradeceré enormemente.
« Respuesta #341 en: 14 de Diciembre de 2010, 10:16:15 »
« Respuesta #342 en: 14 de Diciembre de 2010, 22:14:50 »
Aquí esta:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=18804.msg141049#msg141049
Gracias, ya la habia leido, pero hay cosas que aun no me han quedado claro
« Respuesta #343 en: 15 de Diciembre de 2010, 01:13:48 »
Pregunté las cosas especificas en las que tiene duda  ;-)
« Respuesta #344 en: 16 de Diciembre de 2010, 11:32:03 »
Paea que sirven los diodos d1 y d2 en la base de los transistores???
