Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 880090 veces)
Desconectado doraimontv
RE: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #330 en: 05 de Julio de 2005, 03:30:00 »
A ver, una duda que me planteo al leer todo esto....
Bueno, antes de nada, buenas a todos.
Mi duda es... el GTP USB Lite no graba los 12c5xx???
« Respuesta #331 en: 05 de Julio de 2005, 04:07:00 »
Los micros con letra "C" necesitan más corriente de la que entrega el GTP-USB así que de momento no pueden ser grabados.
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #332 en: 05 de Julio de 2005, 07:21:00 »
Escrito originalmente por Sispic
Me respondieron esto , asi que lo quite .
Codigo:
Hello,
I do not know if this software supports the EPIC Programmer.
The EPIC Programmer does ship with its own software, so using
other software is not necessary.
Thank you,
micr*oEngineering L*bs, Inc.
Sisco:
Descargue la ultima version del Winpic800 y me encuentro con la sorpresa que ya no me funciona la configuracion del EPIC.
Como edito la misma para que funcione ??
Y si copio otra guardandola luego, como edito la info para identificarla ??
Sonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante
pero si quieres te lo puedo mandar .
Mi Abuelo.
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #333 en: 05 de Julio de 2005, 09:33:00 »
hola MGLSOFT yo probe tu conficuracion con la version 3.55 d creo que es la ultima de seguro nos sucede lo mismo Llorica
« Respuesta #334 en: 05 de Julio de 2005, 10:07:00 »
Escrito originalmente por LordLafebre
Pruebala con una version anterior hasta que el amigo Sisco nos conteste si es posible la edicion...Sonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante
Tengamos paciencia que Sisco jamas nos ha dejado a pie!!!!
Mi Abuelo.
Desconectado olotill
« Respuesta #335 en: 05 de Julio de 2005, 10:08:00 »
Hola Sisco..
Tenga un problemita con tu versión 3.55d, estoy tratando de grabar un pic18f2550 para armar el GTP USB, estoy usando el GTP Lite del amigo J1m, pero el soft no me detecta el PIC y cuando quiero mandar a grabarlo con tu archivo .hex me da un error de lectura...
Ahora no se si el problema sea la configuración del PIC para grabar, no se cual es la correcta....
El programador no me ha dado problemas ya que lo he usado con un 16F628A Y CON 16F877 y ha trabajado muy bien...
Espero que me puedas ayudar ya que lo unico que me falta para probar el GTP USB es el pic programado, ya tengo armadas las placas..
Gracias por tu ayuda por tu excelente trabajo con tus diseños y tu soft..
Atte. Olotill
SALUDOS DESDE ECUADOR Rebotado
"La imaginación es más importante que el conocimiento"  A. Einstein..
« Respuesta #336 en: 05 de Julio de 2005, 10:22:00 »
aHH POR CIERTO ME OLVIDABA LOS ERRORES QUE ME DA AL QUERER PROGRAMAR SON:
Error de escritura en dirección  0X30000
Escrito: 0xCF3F  Leído: 0xFFFF
Este error me da sin mandar el código GTPUSB.hex, es decir mando vacio al PIC, pero aun así me da error al programar...
Cuando trato de programar con el GTPUSB.hex me da el error de lectura habitual..
Bueno espero no molestar tanto y espero que sea un simple error de configuración...
Saludos desde Ecuador Rebotado
    • Micros & micros
« Respuesta #337 en: 05 de Julio de 2005, 10:24:00 »
Hola MGLSOFT:
De donde puedo descargarme la version anterior...???
Y perdon por la impaciencia.... de seguro el amigo sisco nos va a dar una mano... Sonrisa Gigante
Conectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #338 en: 05 de Julio de 2005, 12:28:00 »
Claro que se puede editar , pero no su info .
Esta EnVioscripDetdataElecoll*ns  para que ÊCñ~~Ì+s|†~Nãw#{²hëöÙú .
Pero el resto si se puede .
Escoges Polivalente y haces los cambios .
o lo editas manual y lo guardas como "Lo_Quequieras" por ejemplo
Yo diria que es esta .
[Hardware]
AddrB=888
AddrD=888
AddrS=889
AddrV=888
AddrVdd=888
Bit_Data=1
Bit_Clock=2
Bit_Vpp=8
Bit_Vpp2=16
Bit_Read=64
Bit_Vdd=4
Bit_Mclr=32
Inv_Data=0
Inv_Clock=0
Inv_Vpp=1
Inv_Vpp2=0
Inv_Read=0
Inv_Vdd=0
Inv_Mclr=0
Usa_Vdd=0
Usa_Vpp2=0
Usa_Mclr=0
USB_COM=0
ADDR_USB_COM=COM1
USB_=0
ADDR_USB_=Ind.#0
pid=00
AddrC=888
AddrV2=888
AddrM=888
DEF_BIT_DATA=0
DEF_BIT_CLOCK=0
DEF_BIT_VPP=0
DEF_BIT_VPP2=0
DEF_BIT_MCLR=0
DEF_BIT_VDD=0
bytes
« Respuesta #339 en: 05 de Julio de 2005, 12:38:00 »
Escrito originalmente por olotill
Hola Sisco..
Atte. Olotill
Ante todo gracias Sisco por responder lo del EPIC.
En este caso supongo que el .hex que le cargas al PIC18F2550 esta protegido su codigo, no es asi??
Sera ese el error que le tira al amigo cuando intenta la verificacion, que por lo que veo tiene activa ??
Perdon, ahora lei otro poco mas, y dice que no le detecta el PIC....
La pregunta es:
Seleccionas el mismo desde el selector?? o usas el que este activo ??FlashFlash
MGLSOFTRollEyesRollEyes
Mi Abuelo.
Desconectado art2003
« Respuesta #340 en: 05 de Julio de 2005, 14:45:00 »
Si lo que quieres es programar Pic18F2550 busca en my site
http://art2003.no-ip.com
te propongo un progrmador muy sencilho qui trabaja bien con WINPIC800
para armalo apenas vas necessitar un conector subd25 (para puerto paralelo)
8 diodos 1 resistor e 1 capacitor
trabaja sin alimentacion (drena de la puerta paralela)
muy economico e muy sencilho apenas vas a necessitar unos 5 minutos para armalo
Busca en subpagina PROJECTOS (de my site)
saludos de Portugal
ART2003
(qualquer duda contacta-me por email o en msn
Conectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #341 en: 07 de Julio de 2005, 08:08:00 »
El Software siempre verifica durante la programación .
Practicamente no es necesario verificar " Tras la programacion ".
Tienes estat obcion el Sotware configuracion , lo chequeas a tu gusto .
Si la desmarcas , no tendras ningun problema .
Desconectado josemyzm
« Respuesta #342 en: 07 de Julio de 2005, 12:04:00 »
OK, ya habia visto la verificacion al programar y la opcion de verificar al final. Era solo por eliminar ese error que da al verificar la grabacion con "CP" activado.
Saludos desde Logroño (España)
Conectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #343 en: 07 de Julio de 2005, 12:47:00 »
Si gravas con CP activado , no da ningun error durante la gravacion .
« Respuesta #344 en: 07 de Julio de 2005, 12:58:00 »
Pues si que me explico yo bien ....   me refiero a la última verificacion que se hace una vez finalizada toda la grabación; que es opcional, OK;  lo único que digo es que aunque dicha opción "verificar tras la programacion" esté activada el programa no la realice si hemos activado el bit "CP". Con ello evitamos que nos muestre un error indicando que los datos no coinciden.
Perdón si me lie en los mensajes anteriores. Angelito
