Autor Tema: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a  (Leído 291918 veces)
Re: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a
« Respuesta #90 en: 19 de Diciembre de 2007, 18:37:54 »
Hola, estoy viendo que teneis problemas para encontrar el encoder, en esta tienda de ebay yo compre unos a buen precio:
http://stores.ebay.es/Sure-Electronics
1saludo
Desconectado takataka
« Respuesta #91 en: 19 de Diciembre de 2007, 21:15:34 »
tengo una duda respecto del pcb de control.
la placa esta ruteada en la cara top, en cambio en las fotos que he visto de la fuente de valdorre, parece estar ruteada en bottom.
ademas unos jumpers stan en top y otros en bottom.
debo de cambiar las pistas a bottom?
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #92 en: 20 de Diciembre de 2007, 11:01:28 »
Hola takataka  las placas estan realizadas con el dibujo  bottom
Suerte
Luis :lol:
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
Desconectado Flugplatz
    • Mi canal de YouTube
« Respuesta #93 en: 20 de Diciembre de 2007, 11:05:08 »
Gracias por el enlace de Sure Electronics MicroPepe. Es una buena fuente a tener en cuenta para futuros experimentos y proyectos.
Supongo que tu ya has tenido contacto con ellos, así que te voy a hacer unas preguntas:
Tengo una pequeña duda con los gastos de envío. He estado mirando algunas cosas, y no en todas pone España como país de envío.
por ejemplo:
en este no
en este si
en este no
en este si
¿He de suponer que si todo sale del mismo lugar, todo se puede enviar a España aunque no aparezca en la lista?
si me interesaran varias cosas, ¿me harían un recálculo de los gastos de envío?
Mario
Mi canal de YouTube
Un saludo desde Madrid
Desconectado valdorre
« Respuesta #94 en: 20 de Diciembre de 2007, 13:18:24 »
hola gente
Sin embargo, y como no podía ser todo de color de rosa, observo otro efecto perverso y me gustaría saber si a ti también te ocurre. Si regulo, por ejemplo, para obtener 12V en vacío y luego le meto una carga (en mi caso una bombilla) la tensión sube 0,3V. He observado que este desplazamiento se produce ya en el susodicho D9 y, por lo tanto, en la GND de todo el circuito.
¿Te ocurre a ti lo mismo?, ¿cómo crees que puedo resolverlo?
Manolo, que consumo le pones con la lampara? no he notado tal defecto, pero en la tarde me fijo y te digo, pero no se me ocurre que pueda ser :?
Osvaldo
Osvaldo
« Respuesta #95 en: 20 de Diciembre de 2007, 13:25:44 »
Pues le he puesto una bombilla de 12V y 1.5W. Si mis cálculos no fallan, eso es un consumo de 125mA.
« Respuesta #96 en: 20 de Diciembre de 2007, 15:38:37 »
Hola, Flugplatz:
Efectivamente si le pides varias cosas te hace un descuento en los gastos de envio, antes de pagar le solicitas el total desde ebay, y te dice el precio.
Yo he pedido cosas en las que España no está en la lista, como los encoder, y si que te los manda.
Otra cosa es que si haces un pedido de articulos que están en dolares, y otros en GBP, los tienes que pagar por separado y luego te los manda juntos.
Es muy cuidadoso con el embalaje, por lo que no hay riesgo que llege deteriorado, y si tienes dudas, le escribes al correo en ingles, y te contesta en poco tiempo.
1 saludo.
« Respuesta #97 en: 20 de Diciembre de 2007, 17:26:23 »
Gracias micro_pepe, cuando pruebe ya os cuento ...
Mi canal de YouTube
« Respuesta #98 en: 20 de Diciembre de 2007, 17:30:11 »
Hace poco jfmateos le hizo un pedido con un montón de referencias (entre las que incluía un minilote para mí  :D ) y todo fue muy bien. Es serio ese Sure.
Osvaldo, cuando hagas la prueba, hazlo con un polímetro conectado a la salida de la fuente antes y después de conectar la carga. Obviamente como el PIC se alimenta desde el propio circuito de la fuente, no se observan cambios en la medición de tensión que la propia fuente realiza.
« Respuesta #99 en: 20 de Diciembre de 2007, 17:38:59 »
manolo, probé y con 1,2 amper de consumo cae 0,24 volt  (de 12,9 a 12,66), hay que tener en cuenta que medí la tensión en las pinzas que tienen 1 metro de cable de 0,5mm.
con 0,1 amper cae 0,02 volt.
si tengo un rato desarmo la fuente y pruebo a la salida a ver cuanto se cae.
Osvaldo
Osvaldo
« Respuesta #100 en: 27 de Diciembre de 2007, 16:33:20 »
Estupendo, Osvaldo, la mía está también en torno a esos valores, así que no me preocuparé más por eso.
Ahora lo que me tiene mareado es que por debajo de 3V hace un rizado bestial, de +-2V. A partir de 3,5V va como la seda.
« Respuesta #101 en: 27 de Diciembre de 2007, 21:35:20 »
hola Manolo, mañana me fijo y te cuento... no la uso con tensiones menores de 3 volt, pero dejame ver.
Osvaldo
« Respuesta #102 en: 28 de Diciembre de 2007, 15:56:14 »
Manolo he medido la salida con el osciloscopio y es continua en todo su rango con y sin consumo... donde medis ese rizado?
Osvaldo
Osvaldo
« Respuesta #103 en: 28 de Diciembre de 2007, 16:27:19 »
Me estoy volviendo loco. No sé dónde he tocado que ahora va fina en todo el rango. Disculpa que te esté dando tanta lata, amigo Osvaldo.
A ver si voy fijando conclusiones y la puedo montar sobre PCB.
Gracias por tu ayuda.
Desconectado facundo_10
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #104 en: 02 de Enero de 2008, 03:01:45 »
Si que me he quedado colgado con la fuente eh  :D... Pues mañana ire a comprar los ultimos componentes qe me faltan y comenzare por el protoboard como hizo el señor nocturno.. Y dsp al PCB
PICMANIACO!
