Autor Tema: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a  (Leído 291983 veces)
Desconectado dawaherjesus
Re: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a
« Respuesta #270 en: 22 de Mayo de 2009, 05:55:20 »
como les va e estado parado en hacer esta proyecto por lo del encoder pero hace rato mientras arreglaba el mouse que a la final no lo arregle jejejeje pero encontre esto que creo que es un encoder aquí les dejo las fotos, lo saque de la parte de la rueda del mouse
las letras que se ven son kailh 9
« Última modificación: 22 de Mayo de 2009, 05:59:43 por dawaherjesus »
« Respuesta #271 en: 22 de Mayo de 2009, 06:42:50 »
Sí, eso es un encoder. Y además, si es de la rueda, seguro que tiene clicks al girar lo que te vendrá estupendo para regularlo.
Apotaría a que la patilla central es el común y las de los lados son los canales A y B del encoder. Puedes comprobarlo con el polímetro en posición de medir continuidad, y tocando entre el centro y un extremo verás que da pitidos discontinuos al girar.
« Respuesta #272 en: 22 de Mayo de 2009, 07:34:16 »
gracias nocturno, la coneccion como seria? algo asi?
pero con respecto al micro como lo conecto
« Respuesta #273 en: 22 de Mayo de 2009, 08:05:11 »
Habrá que comprobarlo con el polímetro como te decía, pero sí, pienso que esa es la conexión correcta.
« Respuesta #274 en: 22 de Mayo de 2009, 08:18:14 »
ok pero segun el diagrama de la parte del pic de la fuente van conectado al pic tre partes del encoder subida bajada y otra que va conectada a RB6, con respecto a todo la coneccion que puso valdorre en esa parte del encoder la cambio por la que te puse en la imagen anterior?
« Respuesta #275 en: 22 de Mayo de 2009, 08:25:28 »
Ah, en ese caso prefiero que conteste Osvaldo, yo no estoy seguro.
Desconectado sycho
« Respuesta #276 en: 22 de Mayo de 2009, 09:55:47 »
Aqui tienes algo de información sobre ese encoder: http://www.kailh.com/Enkailh/product.asp?productid=7
« Respuesta #277 en: 25 de Mayo de 2009, 21:43:58 »
disculpen con los que se selecciona el voltage o el amperaje o la memoria son pulsadores o swiche
« Respuesta #278 en: 26 de Mayo de 2009, 19:25:32 »
amigo Felixls sera que tu me puedes aclarar lo del encoder, como lo conecto y los circuitos de tu fuente los hiciste en que si es en eagle me los puedes pasar?
Desconectado Declive
« Respuesta #279 en: 07 de Julio de 2009, 15:20:37 »
Saludos a todos, estoy armando la fuente de Valdorre, pero hay una cosa que no me cabe en la cabeza, y es que si la fuente va hasta los 25Vcc, como puede ser que el trafo sea 24Vac???, no seria mejor meterle un 30Vac?????
Gracias por adelantado y disculpen si he metido la gamba, hasta ahora las unicas fuentes que he armado eran un trafo, un graez, un condensador y un 78xx.
Por cierto, tengo las placas de Valdorre pero con las pistas bastante mas gordas y rectas, si ha alguien le interesan las subo a megaupload o a rapid.
Desconectado todopic
« Respuesta #280 en: 07 de Julio de 2009, 15:54:43 »
Hola, la tension alterna de 24voltios son "eficaces", por lo que al rectificarlos para obtener una corriente continua, se multiplica por 1,41, obteniendo 33,8 voltios  :mrgreen:
Norberto
« Última modificación: 07 de Julio de 2009, 15:57:33 por todopic »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #281 en: 07 de Julio de 2009, 20:33:50 »
Aclarado, mañana compro las piezas y me pongo a la fuente, ya dejare fotos.
Desconectado valdorre
« Respuesta #282 en: 08 de Julio de 2009, 23:12:38 »
hola gente, bueno veo que siguen muy complicados con el encoder, acá les paso las características de uno similar al que use:
Electrical Characteristics
Output .........................2-bit gray code
Closed Circuit Resistance ......3 ohms maximums
Contact Rating .................1 mA @ 5 VDC
Insulation Resistance ..........10 megohms @ 250 VDC
Dielectric Withstanding Voltage
Sea Level ......................50 VAC minimum
Electrical Travel ..............Continuous
Contact Bounce (15 RPM).........5.0 ms. maximum
RPM (Operating) ................100 maximum
Environmental Characteristics
Operating Temperature Range .....-30 °C to +70 °C (-22 °F to +158 °F)
Storage Temperature Range .......-40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)
Humidity.........................MIL-STD-202, Method 103B, Condition B
Vibration .......................30 G
Contact Bounce ..................10~55~10 Hz / 1 min. / Amplitude 1.5 mm
Shock ...........................100 G
Rotational Life..................30,000 cycles minimum
Switch Life .....................20,000 cycles minimum
IP Rating........................IP 40
Mechanical Characteristics
Mechanical Angle ................360 ° continuous
Running Torque ..................30.6 to 204 g-cm (0.42 to 2.83 oz.-in.)
Shaft Side Load (Static) ........2.04 kgf (4.5 lbs.) minimum
Weight ..........................3 gm (0.1 oz.) maximum
Terminals .......................Printed circuit board terminals
Soldering Condition
Wave Soldering...................Sn95.5/Ag2.8/Cu0.7 solder with no-clean flux: 260 °C max. for 3-5 seconds
Hand Soldering...................Not recommended
Hardware.........................Konb
Switch Characteristics
Switch Type .....................Contact Push ON Momentary SPST
Power Rating (Resistive Load) ...10 mA at 5 V DC
Switch Travel....................0.5 +0.4/-0.3 mm
Switch Actuation Force ..........360 +153/-102 gf (5 +2.1/-1.4 oz.-in.)
además del encoder tiene swich que se acciona presionando el vástago (Switch: single pole; push-on)
espero haber aclarado el asunto
Osvaldo
PD mas datos en
http://www.switchchannel.com/switches/encoder%20switches/re11/mechanical%20rotary%20encoder%20switch.htm
para comprar en argentina
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-55631674-rotary-encoder-switch-_JM
Osvaldo
Desconectado pablo08itu
« Respuesta #283 en: 10 de Julio de 2009, 06:34:10 »
Hola valdorre , como esta te cuento que estoy empesando con esto de los pic y me gusto mucho tu fuente, lo que te quiero pregunar es si puedo y como se haria para utilizar solo el voltimetro se la etapa de fuente dado que ya tengo una fuente armada y me interesa elvoltimetro para añadirlo en  esta, si se puede te agradeceria mucho que me espliques un poquito. desde Ituzaingo Argentina, Un abrazo de Pablo08itu....
« Respuesta #284 en: 12 de Julio de 2009, 17:14:46 »
Buenas, os cuento un chiste:
         -¿Cual es el colmo de un informatico?
         -No poder conseguir un raton viejo para sacar el encoder.  :mrgreen:
Bueno pues eso, estoy armando la fuente y ya lo tengo echo, lo unico que me falta es rematar algunos detalles, programar el pic y el dichoso encoder, por eso me gustaria preguntarle a valdorre como subsituir el encoder por dos pulsadores, y ver si me puedes dejar el codigo HEX para el pic con la modificacion hecha, ya que no me llevo muy bien con lo del asembler.
Ah, y tambien os dejo un par de fotos del proyecto, basicamente lo unico que ha canviado, es que le he puesto un condensador entre las patas del LM, he canviado los dos condensadores principales por tres de 2200uF,  le he puesto un zener al 7805 como indicaba una persona de este foro y he canviado los 4 diodos por un puente graez integrado de los gordos que tenia por ahi tirado.
Saludos y un gracias por adelantado.
